[USB芯片] 关于CH32V307的USB 虚拟串口的疑问
2669|7
 楼主| yuan_莫 发表于 2022-8-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前修改例子 可以实现多串口的vcp功能, 想问下, 如何修改pc端的端口名称?
WCHTech2 发表于 2022-8-19 19:25 | 显示全部楼层
您好,计算机设备管理器的串口名称由驱动INF文件指定,修改该文件内容即可,需注意修改文件会导致数字签名无效。
yeates333 发表于 2022-8-20 14:12 | 显示全部楼层
这个驱动怎么编写呢
loutin 发表于 2022-8-20 16:20 | 显示全部楼层
CH32V307完全没有问题。
WCH@TECH39 发表于 2022-8-21 21:17 | 显示全部楼层
这个驱动怎么编写呢
您好,不需要编写驱动,如果您当前实现的是CDC类虚拟串口,可以参考CH343CDC.ZIP资料包中的INF文件。将INF中的厂商ID和产品ID以及需要指定的COM虚拟串口名称修改成需要的信息即可。
自动安装:点击文件夹中EXE文件自动安装;
手动安装:右键设备->点击“属性->”“更新驱动程序”,选中文件夹手动更新;
ulystronglll 发表于 2022-9-3 17:55 | 显示全部楼层
CH32V307也可以虚拟串口吗?
uytyu 发表于 2022-9-3 18:22 | 显示全部楼层
这个的速度还可以吗
Bowclad 发表于 2022-9-10 20:43 | 显示全部楼层
CH32V307也可以虚拟串口吗?
