[ARM入门] 迅为RK3588核心板Android瑞芯微高端AloT八核人工智能AI核心板
2898|1
 楼主| 流年o空折枝 发表于 2022-8-19 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-3588核心板参数表:
iTOP-3588 框架示意图:
iTOP-RK3588核心板参数:
CPU:RK3588
主频:四核 Cortex-A55, Quad-core ARM Cortex-A76,Neon and FPU,2.4GHz
内存:4GB,硬件兼容 32GB
存储器:32GB EMMC
供电参数:最小 3.8V,最大 4.2V,标准 4V
工作环境温度:-20~60 度 存储环境温度 -20〜70 度
工作环境湿度:10~75%RH 存储环境湿度 10~80%RH
连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度:1.5mm
核心板尺寸:7.0*6.0cm
电源管理芯片:使用 RK806_1
GPU:ARM Mali-G610 MP4,OpenGL ES1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.2, OpenCL 2.2
NPU:支持 6T 算力
多媒体:支持 8Kp60 H.264/H.265/VP9
视频解码:支持 8Kp30 H.264/H.265
视频编码:支持 Dual pipe
ISP:(48M-16M), 支持 HDR
显示:支持多屏异显 支持 eDp/HDMI2.0/HDMI2.1/MIPI
系统支持:Android12 系统、Debian11、Buildroot、Ubuntu 等系统 Uboot 版本 2017.09 版本
内核版本:5.10 版本
接口:支持 USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/TypeC
引脚扩展:引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求
多屏显示
RK3568可实现4屏显示, 支持真8K或双4K120Hz的显示能力
8K编码+8K解码 ,多路视频源同编同解
iTOP-3568拥有强大的视频编解码能力,支持8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,可以支持多达40多路1080P高清视频的同时解码,图像更清晰、细节更丰富。
多摄像头支持
RK3588集成4800万安防级别ISP、3F HDR 20bit、3D降噪、畸变矫正、宽动态对比度增强等技术,支持多摄像头接入,在智慧安防行业带来相当震撼的视觉体验。
系统支持
支持Android12 系统、Debian11、Buildroot、Ubuntu 等系统。
资料:
提供硬件资料、开发板结构图、底板原理图、底板PCB图;uboot及内核源码和       Android12 源码及镜像等资料。
芯片数据手册、外设芯片手册、瑞芯微官方资料、3588手册参考。
应用:
广泛用于PC、边缘计算设备、云服务器、智慧大屏、安防、NVR、虚拟/增强现实等,可满足不同行业的产品需求。
品质保证:
迅为拥有高水平电磁兼容实验室,涵盖电磁兼容检测、电磁辐射标准检测、安规检测、环境检测等方面。
每一款成熟的产品都需要通过电磁兼容、高低温环境、脉冲群、雷击浪涌、静电、耐压等检测,确保长期稳定运行。
始终如一的标准化流程,从器件采购、贴片到出厂,10余项测试,严控质量关。
免费支持,提升研发效率
提供即时在线答疑,同时也提供论坛、电话等方式的支持,周一至周六在线技术支持,从零基础到入门、产品研发,陪你每一个突破的过程。
提供免费在线技术支持,并协助用户检查原理图,提供详细的硬件设计指导等服务,提升研发效率。
yangjiaxu 发表于 2022-8-29 13:17 | 显示全部楼层
这配置很强的啊,RK3588与现在较为通用的RK3399那个性能好一些?是不是能互相替代啊?
