立创开源|可拼接点阵屏
2981|2
 楼主| 看电池 发表于 2022-8-19 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到老王家卖的点阵屏,两块钱一斤(10个),很划算,就随手买了150块,打算做个点阵屏
效果图:
pcb采用了拼接设计,可以方便的调整大小,即使你做12864也不是问题(看准丝印,不要out接out)
打胶位置(可以多打一些,图中的打少了,错误示范)
连接处要对齐
由于连接是通过热熔胶连接点阵屏侧边,结构强度不高,如果做大点阵建议定制一块亚克力板保护
短接连接焊盘(一坨锡解决,优雅点的可以用0欧姆电阻)
拼接大屏幕时注意有的焊盘SER不需要连接
这三个电容不是特别好焊接,不焊也罢,没什么用
备注:
电阻选用330欧在3.3V电压下有些暗,建议5V电压,或者降低电阻值(电阻不要太小,否则会出现颜色不均匀的情况)
开源链接:https://oshwhub.com/kdca/16-16-dian-zhen-ping
gaochy1126 发表于 2022-8-30 21:24 | 显示全部楼层
这个不错,74hc595扫码也不快啊。
这个可以做出双色屏吗?
