[全新] DC1026槽形光电开关芯片规格书V1.0
288|0
 楼主| SWdianzi 发表于 2022-8-19 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
DC1026 是 NPN 输出型用于工厂自动化的微型光电传感器 IC。输出状态指示模式可以设置为:常亮或常闭
两种指示状态。芯片内部集成了发射驱动、接收驱动、输出驱动、短路保护和防反保护电路。
应用:
托盘定位
运动物体起始位置和超限检测
 旋转物体起始位置检测
特点:
电源电压高达 36V
输出驱动电流高达 160mA
静态工作电流典型值 8mA
发射管恒定电流典型值 4.5mA
封装形式:DFN8
