[整流与稳压] 电源纹波百分比的技术到底是按照峰峰值还是有效值?
2523|6
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-19 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个是5V电源的纹波,从图上可以看出纹波的峰峰值(见)是155mV。
示波器测得的均方根(有效值10.8mV)显然是有问题的。
合格的纹波是3%,也就是5V*3%=150mV,这个150mV是峰峰值吗?
是峰峰值的话,测量的峰峰值155mV刚好比合格的指标(150mV)大一点。
那么请问各位大佬,这个纹波咱们测量的时候 取的是峰峰值吗?谢谢
zchong 发表于 2022-8-21 09:55 | 显示全部楼层
一般取峰峰值
比如3.3V的电压,纹波3%,那不超标的话,峰峰值最大是99mV 是吗?  发表于 2022-8-22 17:08
imdx 发表于 2022-8-22 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
峰峰值
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-23 15:02 | 显示全部楼层
大佬  比如3.3V的电压,纹波3%,那不超标的话,峰峰值最大是99mV 是吗?
ziyu5281 发表于 2022-8-23 15:34 | 显示全部楼层
峰峰值
 楼主| 6688hyc 发表于 2022-8-23 16:35 | 显示全部楼层
