[应用相关] 只能用定时器进行操作
1746|19
 楼主| hfdy01 发表于 2022-8-20 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西.
CallReceiver 发表于 2022-8-20 20:55 | 显示全部楼层
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
boy1990 发表于 2022-8-20 20:58 | 显示全部楼层
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件。
sourceInsight 发表于 2022-8-20 21:01 | 显示全部楼层
使用时钟芯片的或着使用GPS这个精确的。
feiqi1 发表于 2022-8-20 21:05 | 显示全部楼层
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
androidbus 发表于 2022-8-20 21:07 | 显示全部楼层
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习。
litengg 发表于 2022-8-20 21:11 | 显示全部楼层
一般就是采用定时器实现的,至于精度问题的就需要软件做补偿的。
qiangweii 发表于 2022-8-20 21:22 | 显示全部楼层
那就采用外接RTC模块的形式设计的呗。
shashaa 发表于 2022-8-20 21:25 | 显示全部楼层
这个一般都是采用RTC的进行设计的。
wanglaojii 发表于 2022-8-20 21:28 | 显示全部楼层
这个跟所采用的时钟的精度是相关系的哈。
laozhongyi 发表于 2022-8-20 21:32 | 显示全部楼层
片内的RTC一般精度不会很高的。
_gege 发表于 2022-8-20 21:35 | 显示全部楼层
使用专用的RTC芯片外接实时时钟模块
Mozarts 发表于 2022-8-20 21:39 | 显示全部楼层
针对RTC的设计使用需要细心点的。
Listate 发表于 2022-8-20 21:41 | 显示全部楼层
你要做什么功能?不准确是时钟信号么
bbapple 发表于 2022-8-20 21:43 | 显示全部楼层
楼主要实现什么功能?
handleMessage 发表于 2022-8-20 21:45 | 显示全部楼层
实时时钟模块是什么?定时器输出PWM吗?
zhouhuanの 发表于 2022-8-20 21:46 | 显示全部楼层
这个是必须使用定时器吗?
onlycook 发表于 2022-8-22 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
楼主想用这个芯片做什么了
asmine 发表于 2022-8-23 20:14 | 显示全部楼层
定时器不准的话,还能什么准,精度要求高的话,就要升级成本
SantaBunny 发表于 2023-2-23 19:50 | 显示全部楼层
实时时钟功能使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
