[应用相关] 采集的直流电压有点波动怎么办
1124|19
 楼主| hfdy01 发表于 2022-8-20 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
采集的直流电压有点波动怎么办?
CallReceiver 发表于 2022-8-20 20:53 | 显示全部楼层
你采集的时候,多采集几次,求平均值试试
boy1990 发表于 2022-8-20 20:59 | 显示全部楼层
直接在硬件上使用滤波吧我觉得效果应该比软件要好。
sourceInsight 发表于 2022-8-20 21:00 | 显示全部楼层
如果有软件滤波100mv A/D转换的参考电压怎么设?
feiqi1 发表于 2022-8-20 21:06 | 显示全部楼层
可用高阶有源高通滤波器,如果有用信号包括100Hz以下的信号,可以考虑用陷波器,还可以采用数字滤波算法去除该干扰。
androidbus 发表于 2022-8-20 21:06 | 显示全部楼层
应该优先考虑硬件滤波,能够通过阻容滤波就解决问题最好,
然后辅之以软件滤波。
litengg 发表于 2022-8-20 21:12 | 显示全部楼层
这要看你应用的具体要求 从你写得情况来看 不需要滤波。。
qiangweii 发表于 2022-8-20 21:13 | 显示全部楼层
一般来说,结果平均可以减小结果的波动;除了结果平均还会有很多其它的滤波方式,适用于不同的波动。
shashaa 发表于 2022-8-20 21:26 | 显示全部楼层
可以使用RC滤波也可以采集数据在软件上对数据进行处理。
wanglaojii 发表于 2022-8-20 21:27 | 显示全部楼层
加一个陷波设计电路的就可以的。
laozhongyi 发表于 2022-8-20 21:33 | 显示全部楼层
采用FFT软件滤波的吧,不过需要足够的内存空间的。
Edisons 发表于 2022-8-20 21:34 | 显示全部楼层
数字滤波算法。这个是什么信号呢?
_gege 发表于 2022-8-20 21:35 | 显示全部楼层
看看你的硬件电路怎么设计的。
Mozarts 发表于 2022-8-20 21:40 | 显示全部楼层
电压波动只能是滤波设计。
Listate 发表于 2022-8-20 21:40 | 显示全部楼层
在处理器内部算法滤波了。
bbapple 发表于 2022-8-20 21:44 | 显示全部楼层
电源不够稳定。使用RC滤波试试。
handleMessage 发表于 2022-8-20 21:44 | 显示全部楼层
可能是参考电压的原因
zhouhuanの 发表于 2022-8-20 21:47 | 显示全部楼层
在处理器内部算法滤波了。
SantaBunny 发表于 2023-2-23 19:55 | 显示全部楼层
这种情况你需要做滤波处理,当然用软件滤波和用硬件滤波其实都可以
GlenX 发表于 2023-2-24 18:08 | 显示全部楼层
主要看波形,不同的特征“干扰”采用不同的滤波算法。
对于随机干扰,一般采用一阶惯性比较简单。高低频都适应。
另外可以试试改变采样周期,不见得采样周期多就稳定!
