[STM32H7] STM32H750B-DK TouchGFX 测评——准备篇
1008|3
 楼主| 纪国圣 发表于 2022-8-21 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
@21小跑堂
1.通过CubeMX下载X-CUBE-TOUCHGFX文件:
2.进入X-CUBE-TOUCHGFX文件夹,查找PC端设计软件并安装:
3.安装成功后,打开TouchGFX  Designer软件:
4.按照数字顺序依次设置工程: 2.PNG
对于本开发板,TouchGFX  Designer包含有现成的驱动文件与UI实例,所以可以直接选择开发板与例程,而不必通过CubeMX设置。
设置完成的工程如下:
点击Create创建工程。
之后使用高版本的TouchGFX  Designer打开之前设置的工程:
提示工程升级提示框:
直接点击Yes,进入主界面。由于是例程工程,不需要编写代码,所以直接生成代码:
编译下载:
有人会问我为什么一开始用低版本的TouchGFX  Designer生成工程后再用高版本的TouchGFX  Designer打开,这是因为不知什么原因,从4.17.0版本开始,TouchGFX  Designer都提示can not connect to internet:
@香水城
香水城 发表于 2022-8-26 11:45 | 显示全部楼层
兄弟,touchGFX 现在4.20了,用最新版吧。
 楼主| 纪国圣 发表于 2022-8-27 07:50 | 显示全部楼层
我也想啊,只是不知道为什么从17.0开始TouchGFX就连不上网,只能先用16.0下载工程模板,再用20.0开发。
updownq 发表于 2022-11-19 11:10 | 显示全部楼层
TouchGFX  Designer需要单独安装的吗?
