[技术问答]
HC32L196 函数调用深度是几层?
1622|13
junzheng|  楼主 | 2022-8-21 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC32L196 调用函数最多可以调用几层?
wodaola| | 2022-8-22 08:37 | 只看该作者
这个只和栈空间有关吧,只要栈空间足够,不需要担心几层。
junzheng|  楼主 | 2022-8-22 16:08 | 只看该作者
;/*  Startup for ARM                                                          */
;/*  Version     V1.0                                                         */
;/*  Date        2019-03-01                                                   */
;/*  Target-mcu  {MCU_PN_H}                                                   */
; Stack Configuration
; Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack_Size      EQU     0x00000800                                        ;原值0x00000200,发生Stack溢出。32KRAM为何在startup_hc32l19x.s中设置了这么小?坑苦了。
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
junzheng|  楼主 | 2022-8-22 16:13 | 只看该作者
谢了!
martinhu| | 2022-8-30 09:17 | 只看该作者
junzheng 发表于 2022-8-22 16:08
;/*  Startup for AR ...
是不是你搞了个特别大的局部变量的数组?
redone| | 2022-9-2 20:38 | 只看该作者
调用几层是什么意思
redone| | 2022-9-5 20:59 | 只看该作者
解决了么
tpgf| | 2022-9-8 16:04 | 只看该作者
这个深度应该是没有限制的
wowu| | 2022-9-8 16:15 | 只看该作者
只取决于栈的空间大小
xiaoqizi| | 2022-9-8 16:23 | 只看该作者
为什么弄这么大的数组啊
木木guainv| | 2022-9-8 16:31 | 只看该作者
martinhu 发表于 2022-8-30 09:17
是不是你搞了个特别大的局部变量的数组?
一般局部变量的数组不会特别大 因为有限制条件
磨砂| | 2022-9-8 16:36 | 只看该作者
不限制层数  如果栈空间够用的话
qcliu| | 2022-9-8 16:43 | 只看该作者
如果超出栈的空间会报错吗
LLGTR| | 2022-9-9 16:30 | 只看该作者
几层和你的局部变量有一定的关系,只要栈够,局部变量少,N+++层都没事~
