SC0095_AT32F435_437_USB_MSC_SDIO
示例目的
演示AT32F437使用USB挂载SD卡作为U盘使用。
支持型号列表:
AT32F435xx
AT32F437xx
主要使用外设列表:
USB/SDIO
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-SURF-F437开发板
图1. AT-SURF-F437开发板
1.2 软件资源
1) SourceCode
SC0095\SourceCode\SC0095_SourceCode_V2.0.0\utilities\SC0095_demo
2) 代码将MCU枚举成大容量存储设备,并在收到数据后写入SD卡
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xx_Firmware_Library_V2.x.x\[project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开SC0095源程序,下载到AT-SURF-F437开发板。
2) 插入Micro SD卡,去掉JP12跳线帽,连接开发板USB到主机
3) 可以看到PC将开发板识别为U盘
图2. PC识别到U盘
4) 测试传输功能,压缩包(Desktop.rar)可以正常传输到SD卡中
图3. PC端设备管理器显示
附件:
SC0095_AT32F435_437_USB_MSC_SDIO_ZH_V2.0.0.pdf
(552.79 KB, 下载次数: 26)
代码下载:
source code
