七个影响连接器性能的常见问题
1097|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-8-24 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接器的性能受到影响是很常见的现象,大部分是由于操作不当或应用环境恶劣所造成的连接器性能降低或者故障问题。本文主要为大家分享七个影响连接器性能的常见问题!
1、 突然的加速度和冲击载荷会导致连接器脱离或可能导致接触界面暂时分离,从而中断信号。
2、如果连接器的触点不够硬,振动会导致连接器接触接口的断续接触和微动腐蚀。如果振幅足够大,振动还会导致连接器松动或 WAN 完全脱离。
3、连接器的应用环境过热也可能导致性能受到影响。例如,在高温下,连接器的金属触点可能会失去强度和延展性,可能会出现应力松弛,塑料部件可能会蠕变 或变形。另一方面,连接器会使材料在低温环境下变脆。 还有一个事实是,连接器组件之间的不同热膨胀率可能会对密封造成压力或破坏,这可能会使环境中的任何腐蚀性气体或液体侵蚀接触界面或其他连接器组件。
4、 灰尘和其他腐蚀因素会促进连接器镀层的磨损,并会积聚在接触界面处,干扰电气路径,并可能导致开路情况。
5、氨(应力腐蚀开裂)、含硫化合物(硫化物应力开裂)、含氯化合物(应力腐蚀开裂)等腐蚀因素会腐蚀用于连接器触点和钢或外壳的铜基合金以及钢或外壳中使用的塑料。
6、连接器的大量插接循环会导致镀层磨损,如果插接时连接器错位,会造成永久接触组,如果应变足够高,甚至会导致 连接器接触力变低。
7、 水通常含有溶解的盐,这会加速大多数形式的腐蚀。 如果连接器没有良好的密封,就会受到腐蚀因素的影响,导致连接器溶于水。
