[51单片机] LCD液晶显示的51单片机简单计算器
599|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2022-8-23 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案
我使用实验室试验箱的2×8矩阵键盘作为的16个按键作为输入分别为0到9、“+”、“-”、“*”、“/”、“=”与复位,由单片机计算并通过LCD显示。
矩阵键盘输入映射与设计原理
系统输入有:0到9、“+”、“-”、“”、“/”、“=”与复位对应矩阵键盘的16个按键。我将矩阵键盘16个按键赋予按键值与并且与实际意义形成映射。
矩阵键盘按键值:
矩阵键盘的输入映射:
矩阵键盘实际上是一个28的矩阵按键,在矩阵键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样10个I/O口就可以扫描2*8=16个按键是否按下。
矩阵键盘原理图:
当A端口全部为低电平,D端口的1、2引脚不全为高电平就有按键按下。当确定有按键按下后,A端口的引脚轮流输出低电平,判断D端口的1、2引脚在A端口的哪个引脚为低电平时,D端口的1、2引脚会出现低电平,从而确定哪个按键按下。具体而言,让A端口信从“11111110”到“11111101”……“01111111”循环。D端口的1、2引脚接收两位行信号。A端口八列逐列扫描,当D端口的1、2引脚有一个引脚接收到低电平时便可确定在哪一列,按键按下,再确定D端口第一位为低电平,便可确定哪一列按下。行列结合便可确定哪个按键按下。
软件设计
软件设计思路
程序运行时,首先会判断是否按键按下,若有按键按下确定是哪个按键。并在LCD上显示,按下等号后开始计算,并在LCD上显示结果,并再次判断是否有按键按下,程序循环。若按下复位,程序恢复到初始状态。
软件代码
(1)基本定义部分
#include //C51系列开发头文件
#include //绝对地址访问头文件
#define u8 unsigned char //类型重命名
#define u16 unsigned int //类型重命名
#define keymax 100 //按键缺省值
#define Y1602C_W_CON XBYTE[0xC000] //LCD写命令地址
#define Y1602C_R_CON XBYTE[0xC001] //LCD读忙状态地址
#define Y1602C_W_Data XBYTE[0xC002] //LCD写数据地址
#define Y1602C_R_Data XBYTE[0xC003] //LCD读数据地址
xdata u8 COM_8255 _at_ 0xF003; //8255的控制口
xdata u8 PA_8255 _at_ 0xF000; //8255的PA口
xdata u8 PB_8255 _at_ 0xF001; //8255的PB口
xdata u8 PC_8255 _at_ 0xF002; //8255的PC口
void InitLCD(); //LCD初始化
void DelayXms(u8 X); //毫秒延时
void WR_Con(u8 ConData); //LCD写数据
void WR_Data(u8 wData); //LCD写数据
u8 AllKey(); //检测是否有按键按下
u8 keynum=0; //按键号码
u16 a=0,b=0; //当前数值与转存数值
u8 fuhao=0; //符号标志1:+ 2:- 3:* 4:/
(2)延时函数
void DelayXms(u8 X)
{ u8 i,j;
i = 2*X;
do
{ j = 250;
do
{}while(--j);
}while(--i);
(2)LCD相关函数
void WR_Data(u8 WData)
{ Y1602C_W_Data = WData;
while(Y1602C_R_CON & 0x80);
}//LCD写数据子程序
{ Y1602C_W_CON = ConData;
}//LCD写指令子程序
void InitLCD()
{ DelayXms(5);
WR_Con(0x38); //写指令,5*7点阵,8位CPU接口
WR_Con(0x0C); //设定为整体显示,光标不显示
WR_Con(0x06); //设定光标正向移动
WR_Con(0x01); //清屏
WR_Con(0X80); //显示初始位置
}//LCD初始化
(3)按键与显示相关函数
u8 AllKey()
{ PB_8255 = 0x0; //全"0"->扫描口
return ~PC_8255 & 0x3; //读键状态, 取低二位
}//判断是否有按键按下,返回0无按键按下
u8 keyi()
u8 i;
u8 j=keymax; //设置键值为缺省值
if (AllKey()!=0) //判断有无按键按下
DelayXms(10);
if (AllKey()!=0) //消抖再判断
i = 0xfe; //设置行扫描初值为00000001
j=0; //按键初值为0
while(i!=0xff)
PB_8255 = i;
if((PC_8255&0x1)==0)
{ //0行有键闭合
break;
else if((PC_8255&0x2)==0)
{ //1行有键闭合
j+=8; //按键值加8
break;
j++; //按键值加1
i=((i<<1)|1); //行扫描
while((AllKey()!=0)); //等待按键松开
if(j<10) //为数值
WR_Data((j+'0')); //数值转化为对应ASCII码
if(j==10)
WR_Data('+'); //显示“+”
}   //找元件现货上唯样商城
if(j==11)
WR_Data('-'); //显示“-”
if(j==12)
WR_Data('*'); //显示“*”
if(j==13)
WR_Data('/'); //显示“/”
if(j==14)
WR_Data('='); //显示“=”
if(j==15)
WR_Data(' '); //显示“空”
return j;
}//返回按键值并通过LCD显示映射值
(4)运算处理函数
void calculate()
u8 i,j,k;
u16 c;
u8 jieguo[10];
if(keynum<10) //数字处理
a=10*a+keynum; //原数值*10+现数值
keynum=keymax; //按值设为缺省
else if(keynum==10) //按键为“+”号
b=a;
a=0;
fuhao=1;
keynum=keymax;
else if(keynum==11) //按键为“”号
b=a;
a=0;
fuhao=2;
keynum=keymax;
else if(keynum==12) //按键为“*”号
b=a;
a=0;
fuhao=3;
keynum=keymax;
else if(keynum==13) //按键为“/”号
b=a;
a=0;
fuhao=4;
keynum=keymax;
else if(keynum==14) //按键为“=”号
if(fuhao==1) //加法处理
c=b+a;
if(fuhao==2)
if(b {
WR_Data('-'); //减法处理考虑负数
c=a-b;
else
c=b-a;
if(fuhao==3) //乘法处理考虑负数
c=a*b;
if(fuhao==4) //除法处理
(unsigned int)c=b/a;
if(c==0) //得数为0特殊处理
WR_Data('0');
else
for(i=0;c>0;i++) //得数显示
j=c%10;
c=c/10;
jieguo=j;
k=i;
for(j=0,i=i-1;j <k;i--,j++){</k;i--,j++)
WR_Data((jieguo+'0'));
a=0;b=0;fuhao=0; //计算完毕,回到初始值
if(keynum==15) //复位,回到初始值
a=0;
b=0;
fuhao=0;
InitLCD();
(5)主函数
void main()
COM_8255 = 0x89; //8255设置
InitLCD(); //LCD初始化
while(1)
keynum=keyi(); //读取键值
calculate(); //运算
