[电源技术资料] FAN65008B同步降压IC助力5G基站电源建设
1424|0
 楼主| zxcqirong 发表于 2022-8-23 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
FAN65008B 是一款高性能同步PWM降压稳压器,其集成了高边和低边功率MOSFET,支持从4.5V到65V的宽电压范围,能够处理的连续电流高达10A。此外,onsemi的PowerTrench MOSFET工艺与领先业界的封装技术将FAN65008B集成在一个四方扁平无引线(PQFN)封装中,能够在电源路径上提供极低的寄生效应,使开发人员能够实现98.5%的峰值能效。这意味着使用 FAN65008B比使用一个外部MOSFET的方案具有更低的振铃和更低的电磁干扰性(EMI)。FAN65008B 还具有可调过流保护、热关断、过压保护和短路保护等功能,可以保护器件本身和任何下游电路不受损害。
特性
宽输入电压范围:4.5V至65V
6A、8A和10A连续输出电流
带输入电压前馈的固定频率电压模式PWM控制
具有0.67%精度的0.6V参考电压
可调开关频率范围:100kHz至1MHz
双路低压差 (LDO) 稳压器,用于单电源供电并降低功耗
具有外部补偿,可实现宽工作范围
可调软启动和预偏置启动
使能功能,具有可调输入电压和欠压闭锁 (UVLO)
电源良好指示器
保护特性:
过流保护
热关断
过压保护
欠压保护
短路保护
高性能薄型6mm x 6mm PQFN封装
无铅,符合RoHS指令
参数:FAN65008B 同步降压IC 开关稳压器 35-PowerWFQFN
输出配置:正
拓扑:降压
输出类型:可调式
输出数:1
电压 - 输入(最小值):4.5V
电压 - 输入(最大值):65V
电压 - 输出(最小值/固定):0.6V
电压 - 输出(最大值):32.5V
电流 - 输出:10A
频率 - 开关:100kHz ~ 1MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:35-PowerWFQFN
供应商器件封装:35-PQFN(6x6)
基本产品编号:FAN65008
深圳市明佳达电子有限公司
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
