2007年以来,国内铅价一路飙升,致使各地电动车电池价格快速上涨,电动车电池盒成为小偷窥测的重点对象。而且电动车的电池盒锁结构简单,很容易技术开锁,且锁定方式设计的不合理,偷电池盒甚至不需要开锁,只斜着就把它提拉出来!小偷二、三秒就可以得手。因此各地电动车电池丢失十分频繁,被盗事件频频发生。
而电动车防盗器是指在车人分离的情况下能够及时知道车的状态,采取相应措施达到防盗目的的防盗装置。 NV020C电动车防盗器语音芯片方案: NV020C是一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V。它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰。内置LVR复位,无需外加复位电路。 NV020C电动车防盗器语音芯片方案
NV020C语音芯片功能特点: l OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放); l 简单方便的一线MCU串口以及两线MCU控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止; l 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭,支持13bit的DAC输出,可外接模拟功放; l 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能; l 灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合; l 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA; l 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
DIP8,SOP8,SSOP20以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活; l 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美; l 外围电路简单,仅需一耦合电容; l 工作电压范围:SOP8的2V~4.5V;SSOP20的是2V~5.5V。 l IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能; NV020C语音芯片电动车防盗器语音内容: 1、电量充足,请放心行驶! 2、嘟,电量不足,请及时充电 3、嘟,嘟,嘟。已欠压保护,请立即充电; 4、(报警声)请离我远点,请离我远点,请离我远点; 5、已设防; 6、设防解除成功; 7、嘀,嘀,嘀,请锁好爱车,带好随身物品; NV020C语音芯片管脚图及引脚对应表:
NV020C语音芯片控制模式: NVC系列语音芯片具有丰富的控制方式。它分为按键控制模组和MCU一线串口控制模式。其中按键控制模组分为ON/OFF控制、脉冲可重复触发、脉冲不可重复触发、电平保持触发、电平非保持触发、DOWN下一首、随机段触发。当1口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为按键来触发。 ①按键控制模组 按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms ②端口分配
按键模式-低电平触发 ①按键播放 1.电平(按键)可打断
2.电平(按键)不可打断
3.电平(按键)保持可循环 4.电平(按键)保持不循环 上电播放:1.上电播放一次2.上电循环播放 ②按键播放 电平可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键将重新开始重新播放。
电平不可打断:按下按键播放语音,语音正在播放时当再次按下按键,语音继续播放
上一段直到完毕,不理会按键操作,只有当语音播放完毕后按键在起作用。
电平保持循环:按键一直按下(电平一直触发),语音将保持循环播放。
电平保持不循环:按键一直按下(电平一直触发),语音播放一次后将停止播放。
上电播放一次:通电后,语音将会播放一次,然后停止。
上电播放循环:通电后,语音将会一直循环播放。
注:管脚123都可接按键,用不到的管脚可以直接悬空。
MCU二线串口触发 MCU二线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。 ① 端口的分配
②数据与语音的对应关系 可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
