GD32F450 ADC稳定度问题
4431|23
 楼主| liufreedom2008 发表于 2022-8-23 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GD32F450 ADC在不采样模式下会跳动几个LSB.输入信号:
tyw
@liufreedom2008 :PF6直接接地看看还跳不跳  发表于 2022-8-24 16:37
@tyw :已经有电容了  发表于 2022-8-24 09:27
tyw
输入口对地并只电容试试  发表于 2022-8-23 19:27
天意无罪 发表于 2022-8-25 09:25 | 显示全部楼层
不采样模式还是采样模式?采样保持时间设置的多少?几个LSB对于MCU的ADC来说还算正常。
目前测试的结果不是几个有好几十个了。我看硬件指标应该是可以到10位。  发表于 2022-8-25 13:11
tpgf 发表于 2022-9-7 12:04 | 显示全部楼层
这样悬空的话就会跳
qcliu 发表于 2022-9-7 12:20 | 显示全部楼层
不需要的时候接到可靠电平位置
drer 发表于 2022-9-7 12:53 | 显示全部楼层
硬件指标相当不错啊
coshi 发表于 2022-9-7 13:36 | 显示全部楼层
跟采样间隔有关系
kxsi 发表于 2022-9-7 13:44 | 显示全部楼层
这样的跳动应该是可以接受的
wiba 发表于 2022-9-7 14:10 | 显示全部楼层
几个LSB的波动对于MCU的ADC来说应该还算是正常的
GlenX 发表于 2022-10-8 11:48 | 显示全部楼层
GD32F450 ADC稳定度问题
在确认信号稳定的前提下,可以检查ADC前或后的相邻时间段,最好不要做外围类似通信、PWM等影响电源的操作,我曾经试过,USART多ADC干扰很大,有无通讯直接影响,一般滤波不能去除,只能通过调整程序,让ADC远离这些操作。
OKAKAKO 发表于 2022-11-24 21:41 | 显示全部楼层
几个LSB对于MCU的ADC来说还算可以接受吧
gygp 发表于 2022-11-25 10:02 | 显示全部楼层
这个ADC的稳定性跟很多因素有关系的。
zerorobert 发表于 2022-11-25 10:13 | 显示全部楼层
你这个需要使用专业的参考电源芯片
sdlls 发表于 2022-11-25 10:27 | 显示全部楼层
推荐使用外部的ADC采集数据的。
pixhw 发表于 2022-11-25 11:31 | 显示全部楼层
GD32F450 ADC稳定应该还可以的。
jimmhu 发表于 2022-12-2 21:12 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了吗?ADC可以了吗?
chenjun89 发表于 2022-12-3 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
几个LSB算正常吧
uptown 发表于 2022-12-3 12:38 | 显示全部楼层
这个稳定性有什么问题呢?
janewood 发表于 2022-12-4 20:39 | 显示全部楼层
如果使用DMA,不同的ADC之间存在串扰的吗?
primojones 发表于 2022-12-4 22:11 | 显示全部楼层
是电容充电干扰的吗?
Jacquetry 发表于 2022-12-21 16:59 | 显示全部楼层
不需要的时候可以找个电平接上
