GD32E230G8,加一次代码后jtag就连不上芯片了
2333|10
 楼主| yg.f 发表于 2022-8-23 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E230G8,加一次代码后jtag就连不上芯片了,以前用的GD32E230F8一直没问题,这次引脚不够换了个封装就出问题,工程是在以前的工程上改的,debug就断开链接,且再也连不上,重新换芯片也是只能加一次代码,后面就连不上了
Betty1299 发表于 2023-4-6 11:33 | 显示全部楼层
你用的是jtag?是不是引脚被复用了啊
Carmen7 发表于 2023-4-6 12:32 | 显示全部楼层
用jtag比较麻烦的,你可以换成SWD试试
Betty996 发表于 2023-4-6 13:47 | 显示全部楼层
一般就是你的jtag被占用了,导致你连接不上芯片的
Estelle1999 发表于 2023-4-6 14:09 | 显示全部楼层
你有没有接RST在仿真器上啊?
Alina艾 发表于 2023-4-6 15:40 | 显示全部楼层
你看看程序吧,也许是你程序之中将jtag关闭了呢
Emily999 发表于 2023-4-6 16:45 | 显示全部楼层
你这个问题有点意思,将复位引脚接在link上,然后重新连接试试
Charlene沙 发表于 2023-4-7 07:08 | 显示全部楼层
你代码的问题,把jtag关闭了,导致不能重新连接了
alxd 发表于 2023-4-7 08:09 | 显示全部楼层
你自己好好检查一下工程吧,估计里面程序有点问题
Charlotte夏 发表于 2023-4-7 09:23 | 显示全部楼层
之前也是这样么?烧录一次就连接不上了?
Charlotte夏 发表于 2023-4-7 11:41 | 显示全部楼层
重换芯片也是这样的话,就是代码把jtag关闭了导致的
