[产品介绍及宣传专区] 武汉芯源Cortex-M0+ 32位低功耗MCU CW32L083系列产品介绍
1037|2
 楼主| janney88 发表于 2022-8-24 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cortex-M0+ 低功耗MCU CW32L083系列型号展示
武汉芯源半导体32位低功耗CW32L083系列集成了主频高达64MHz的ARM® Cortex®-M0+ 内核、最多256KB FLASH 、最多 24KB RAM、最多87路GPIO,以及一系列增强型外设。
外设主要包括:1路12位ADC,6路UART、2路SPI、2路IIC以及多路定时器等功能模块,相较其他系列产品CW32L083系列还新增了1路低功耗定时器(LPTIM)、最多8×52段LCD段码液晶驱动器、真随机数发生器(TRNG)、高级加密标准模块(AES)等数字模块。
适用于对FLASH、RAM、GPIO等资源需求较大,且有LCD显示、低功耗要求的应用场合,该系列目前可提供LQFP64、LQFP80、LQFP100三种封装形式。
CW32L083系列封装展示
01
CW32L083系列主要功能
CW32L083系列主要功能列表
02
CW32L083系列功能优势
1.深度休眠模式0.6uA
CW32L083系列产品在深度休眠模式下电流只有0.6uA(所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗),极大程度上降低了工作功耗,能使电池供电应用更广泛,延长了电池待机时间,在运行模式下(代码自FLASH中运行),功耗也仅为115uA/MHz。
2.4us超低功耗唤醒时间
在实测中,CW32L083系列超低功耗唤醒时间仅需4us,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷,表现非常亮眼。同时CW32L083 可以在-40℃~85℃的温度范围内工作,且具有宽供电电压1.65V ~ 5.5V。极大程度满足用户各种使用环境。
03
CW32L083系列选型指南和购买渠道
主流开发设计工具和编程器厂家已实现对 CW32L083系列的支持。同时还有配套的开发工具,用于CW32L083系列MCU的评估。
5.png CW32L083VxTx StartKit 评估板
CW32L083系列产品非常适合各种小、中型电子产品的应用领域,比如医疗和手持设备、PC外围设备、游戏设备、运动装备、报警系统、智能门锁、有线和无线传感器模块、表计等产品。
武汉芯源官方网站已经发布了CW32L083系列MCU的数据手册、用户手册、应用笔记等技术文档,以及配套的StartKit开发板资料、底层外设驱动软件库和应用例程等SDK资料,欢迎下载评测。
有关芯片购买事宜,请咨询武汉芯源的销售和官方代理商。
更多详细信息,请访问武汉芯源官方网站:https://www.whxy.com
onlycook 发表于 2022-9-5 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
应用领域还是挺广的,不错,支持国产芯片
Bowclad 发表于 2022-9-5 21:42 | 显示全部楼层
支持,有时间买几片玩玩
