[STM32G0] STM32G030 IAP 跳转不启动
657|4
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-8-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用之前STM32F103的YModem升级代码,移植到STM32G030后,发现可以跳转,但启动不成功,是否有人碰到同样的问题,帮忙指点迷津,具体如下:
1:BootLoader的Keil C 跳转代码。
/****************************************** 以下为BootLoader跳转代码 **************************************/
void CloseIQHard(void)
        LL_GPIO_DeInit(GPIOA);
        LL_IOP_GRP1_DisableClock(LL_IOP_GRP1_PERIPH_GPIOA);
        LL_APB2_GRP1_ForceReset(LL_APB2_GRP1_PERIPH_USART1);
                LL_TIM_DisableIT_UPDATE(TIM3);
                  LL_TIM_DisableCounter(TIM3);
                //LL_SYSTICK_DisableIT();
              __set_PRIMASK(1);
        __disable_irq();   // 关闭总中断
void BootloaderJumpToApp( void )
        u32 JumpAddress;
    CloseIQHard();
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-8-24 10:11 | 显示全部楼层
if(((*(volatile uint32_t*)FLASH_APP_START_ADDRESS)&0x2FFE0000) == 0x20000000)                //检查栈顶地址是否合法.
                 __set_CONTROL(0);                      //特权模式
                       __ASM("CPSID  I");                     //关中断
                 JumpAddress = *(volatile uint32_t*)(FLASH_APP_START_ADDRESS+4);        //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
                        JumpToApp = (IapFunction)JumpAddress;
                        __set_MSP(*(volatile uint32_t*)FLASH_APP_START_ADDRESS);        //初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
                JumpToApp();                                                         //跳转到APP.
         else
                 Error_Handler();
BootLoader代码的Keil C设置如下
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-8-24 10:12 | 显示全部楼层
2: 固件APP的启动部分代码,配置成从内部Flash启动,启动后Flash闪灯。
#define VECT_TAB_OFFSET  0x3000U
void SystemInit(void)
  /* Configure the Vector Table location add offset address ------------------*/
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH */
#endif
int main(void)
        __enable_irq();
        SystemInit();
          LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_SYSCFG);
          LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_PWR);
          NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 2);
          SystemClock_Config();
        //以下省略其它代码
APP固件的Keil C设置如下
 楼主| 两只袜子 发表于 2022-8-24 10:13 | 显示全部楼层
3: 通过ST-Link读取到0x0800300代码和文件的代码一致,如下图
文件的头部、中间、尾部都核对一致。
目前Boot跳转了,但是启动不起来,是不是还有哪个开关没开启,期待高手指点迷津,感谢感谢。
jcky001 发表于 2022-8-26 10:00 | 显示全部楼层
在线仿真,跳到app什么情况
