[技术问答] N76E003串口通讯问题,
1735|8
 楼主| iliketolearn 发表于 2022-8-24 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同学好,我现在用N76E003做了一个小板子。 通过PC与它进行通讯,N76E003能收到数据,我在中断里面做了一个echo(就是收到数据就返回),但是每次都进入中断2次。我的串口0 中断程序,我是用的TIMER1作为它的波特率发生器。
static unsigned int cnts=0;
void Uart0_ISR() interrupt 4
        unsigned char c;
        unsigned int tmp;
        ES=0;
        cnts++;
        RI=0;
        c=SBUF;
        SBUF=cnts;
        while(TI==0);
        TI=0;
        while(TI==1);
        ES=1;
        return ;
请帮我分析一下,可能是哪里出了问题,谢谢!
 楼主| iliketolearn 发表于 2022-8-24 14:33 | 显示全部楼层
我现在是把返回,修改成了返回进入中断的次数。 PC每发送一个字节的数据,N76E003就进入2次中断。
 楼主| iliketolearn 发表于 2022-8-24 14:55 | 显示全部楼层
竟然是因为我用的串口工具之前选的添加校验字节的问题。
koala889 发表于 2022-9-5 20:04 | 显示全部楼层
中断还是通信?
skyred 发表于 2022-10-1 20:35 | 显示全部楼层
还能加校验?回头看看我的去
koala889 发表于 2022-10-4 20:21 | 显示全部楼层
用的寄存器啊,
Undshing 发表于 2022-10-7 21:32 | 显示全部楼层
中断吗??
Henryko 发表于 2022-11-6 20:26 | 显示全部楼层
中断还是通信?
