[N32G430] N32G430X系列芯片在keil编译的环境该怎么配置
2016|4
 楼主| 我把你画成花 发表于 2022-8-24 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
N32G430X系列芯片在keil编译要加什么启动文件,烧录可以直接接芯片的引脚吗
Afanx 发表于 2022-8-25 10:32 | 显示全部楼层
可以参考例程添加的启动文件,烧录可以直接接芯片引脚。
sy12138 发表于 2022-8-25 11:32 | 显示全部楼层
可以参考一下例程,烧录可以直接接芯片串口或者SWD口
robincotton 发表于 2022-12-2 23:05 | 显示全部楼层
如果自己不会搭建工程文件,可以使用官网的demo的。
maqianqu 发表于 2022-12-3 15:00 | 显示全部楼层
这个直接选择N32G430X,建立工程文件就行。
