垃圾桶在线监测系统
1202|0
sy641|  楼主 | 2022-8-24 22:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、项目背景
随着中国城镇化高速增长,每天会产生很多垃圾,垃圾箱垃圾站成为城市环保管理所必不可少的组成部分,用于储存垃圾,避免环境杂乱.但垃圾桶垃圾站的管理一直都是城市管理难点,主要存在以下问题: 1、经常会出现垃圾桶过多的垃圾溢出,导致垃圾杂乱,并且飘散,影响城市容貌; 2、垃圾桶内部温度过高或有烟头等容易产生垃圾自燃的情况,存在一定的火灾隐患,危害公共安全; 3、垃圾桶满溢状态主要靠人工定时巡查,无法及时获知,存在清理滞后或垃圾桶未满空桶造成垃圾收运车白跑一趟,浪费人力、物力 以上问题急需技术改进,垃圾桶在线监测系统应运而生,可以帮助城市管理者根据每个垃圾箱的废物水平和条件更好地管理其服务。
二、解决方案
系统拓扑图
垃圾桶在线监测系统基于无线通信技术LORA、物联网、大数据部署的系统,主要垃圾箱传感器、监控摄像头、WG593 -LoRa工业网关、垃圾在线监测业务管理平台、手机APP等组成,实现垃圾桶以及周边环境的整体监测管理。
系统功能
通过内置于垃圾桶盖的LoRa传感器,实时对垃圾桶的重量、垃圾桶甲烷以及有害气体、垃圾桶内温湿度进行采集,将垃圾空间占用状态、倾倒状况、箱内温湿度等数据通过LoRa网络传输到WG593 LoRa网关,同时和路灯杆自带的摄像头通过网口连接,实时将垃圾桶分布点的监控视频画面,通过4G网络实时上传到垃圾桶在线监测云平台,垃圾管理者通过电脑端或手机APP更直观的了解辖区内各个垃圾桶的垃圾满溢情况与温湿度监控,方便安排垃圾收运车辆或清理人员进行清理服务,并为垃圾收运车辆规划最佳的回收路线。
系统优势
1、系统采用4G+LoRa的全无线架构,无需布线施工,部署灵活
   LoRa低功耗广域网具有低功耗、距离远、抗干扰等优点,无需布线,通过物通博联WG593 LoRa网关与垃圾桶内lora传感器实现无线通信,通过4G将采集数据上传到垃圾桶在线监测中心,可直接访问网关或网络服务器对所有的监控进行管理;同时多个lora传感器数据统一通过一个网关发送,节省4G流量费。
2、垃圾桶内异常实时监测
垃圾满溢:垃圾箱满时,重力传感器将数据给WG593 LoRa网关,LoRa通信会自动联网发送垃圾已满的信息至垃圾桶在线监测中心,垃圾处理中心收到信息后会根据垃圾箱的联网定位进行垃圾回收处理;
着火监测:系统采集垃圾桶温度,发现温度超过阈值并识别火源系统自动监测上报异常信息;
3、云平台远程监控,维护成本低
WG593 LoRa网关支持接入垃圾桶在线监测中心,同时接入物通博联设备云管理平台,通过物通博联设备云管理平台能够实现对分散在不同地点的终端设备进行统一的运行状态监管,实时掌握终端运行状况和在线网络状态、设备故障、流量使用情况,降低运营成本。
