这是阻容复位电路。当复位引脚低电平的时候复位。当上电的瞬间,C13电容开始充电,电容处于短路状态,电容上面的电压为低电平,此时MCU复位引脚被拉低,MCU执行复位,这样就实现了上电的时候复位功能了。
实际上,单片机内部也有上电复位电路,那么我们之所以还要在单片机外部加上复位电路的原因是:因为外部上电复位电路复位时间较长,较长的复位时间,可以使得等电源、系统充分稳定后,MCU再来启动并执行程序,保证了MCU、系统正常运行。
注意:由于电容的精度不够,而且电容还会受到温度的影响,存在温漂,所以阻容复位电路的延时并不精确。但是,阻容复位电路可以满足绝大部分的需要了。
