[PCB] pcb三防漆怎么涂你知道吗?快来看看吧!
1440|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-8-25 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板哪些区域不能涂三防漆那些地方可以?pcb三防漆喷涂工艺要求。很多客户出于对三防漆特性的不了解,不知道PCBA板哪些区域不能涂覆三防漆,接下来为大家介绍PCBA板不能涂覆三防漆的区域和必须涂覆三防漆的区域。
  PCBA板不能涂覆三防漆的区域
  1. 需要电气连接的区域:如金焊盘、金手指、金属通孔、测试孔等;
  2. 电池及电池固定架;
  3. 连接器;
  4. 保险丝及外壳;
  5. 散热装置;
  6. 跳线;
  7. 光学装置的镜头;
  8. 电位计;
  9. 传感器;
  10. 没有密封的开关;
  11. 会被涂层影响性能或操作的其它区域:比如电感类元器件,涂覆三防漆后很可能会影响电气属性,一定要事先测试。
  PCBA板必须涂覆三防漆的区域
  除以上提到的区域,所有其它焊点、元器件管腿、元器件导体部分都应该被涂覆,一般是对必须遮蔽的元件进行保护处理后PCBA整板进行涂覆。
  三防漆工艺要求和工艺规范
  喷漆要求:
  1、厚度:漆膜厚度控制在0.05mm-0.15mm。干膜厚度25um-40um。
  2、二次涂覆:为确保高防护要求产品的厚度,可等漆膜固化后进行二次涂覆(根据需求确定是否进行二次涂覆)。
  3、检查修复:目测检查涂覆后的电路板是否达到质量要求,并针对问题进行修复。如:插针及其它保护区沾三防漆,可用镊子夹脱脂棉球或干净棉球蘸洗板水将其擦洗干净,擦洗时注意不可将正常漆膜洗掉。
  4、元器件更换:漆膜固化后,如要更换元件器,可按如下操作:
  (1)用电铬铁直接焊下元件,然后用棉布蘸洗板水清洁焊盘周围物质
  (2)焊接替代元器件
  (3)固用刷子蘸三防漆刷涂焊接部位,并使漆膜表干固化
  关于PCB板哪些区域不能涂三防漆那些地方可以?pcb三防漆喷涂工艺要求的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
