[其它] 学习笔记—三极管
557|0
 楼主| 资深从业爱好者 发表于 2022-8-25 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
三极管的种类
1.三极管分为NPN管和PNP管:
①NPN管:
电流关系:IE=IC+IB;
我们可以通过三个引脚对地的电压来得知三极管的状态:
当VC>VB>VE时,即发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态;
当VB>VC>VE时,即发射极正偏,集电极正偏,三极管处于饱和状态;
当VB<VE<VC时,即发射极反偏,集电极反偏,三极管处于截止状态;
(三极管的正偏和反偏都是根据三极管的PN结来区分的,如果PN电压为正,则正偏,反之反偏)
②PNP管:
电流关系:IC=IE+IB;
当VE>VB>VC时,即发射极正偏,集电极反偏,三极管处于放大状态;
当VE>VC>VB时,即发射极正偏,集电极正偏,三极管处于饱和状态;
当VB>VE>VC时,即发射极反偏,集电极反向,三极管处于截止状态;
三极管的作用
三极管一般用作放大和开关作用,其中开关作用常用于数字电路中。
开关
如果是NPN管,当基极输入高电平,则NPN三极管导通;
如果是PNP管,当基极输入低电平,则PNP三极管导通。
放大
三极管在模拟电路中,常用于放大,其中三极管放大电路一般分为三种:共射极放大电路,共集电极放大电路和共基极放大电路。
共射极放大电路:
共射极放大电路可以用于放大电流和电压;
直流静态工作点的关系式为:
其中VBEQ硅管为0.7V,锗管为0.3V。
IBQ=(VG-VBEQ)/RB;
ICQ=βIBQ;
VCEQ=VG-ICQ*RC
交流分析的关系式为:
rbe =300+(1+β)(26mv/IE)(此为固定公式);
Ri = RB//rbe;
Ro = RC;
Au = Uo/Ui=(RCIBβ)/ IB (RB//rbe)。
上图这种电路由于三极管受温度影响较大,所以在改良的电路中,将会增加和RB一起的分压电压,给基极提供稳定的基极电流,并在发射极增加一个反馈电阻。这个反馈电阻非常重要,如IC电流增加,那么IE的电流也增大,IE电流增大则会导致UE电压的增大,之后则会使UB的电压降低,UB电压降低,则基极电流减小,从而实现负反馈的作用。
共射极放大电路可以放大电压,也可以放大电流;
共集极放大电路只能放大电流;
共基极放大电路只能放大电压。
