[PCB制造工艺] PCB打样中,都有哪些检测方法?
1187|1
 楼主| 捷配科技 发表于 2022-8-25 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 检测,在 PCB生产过程中是必不可少的生产流程。那么PCB检测通常会有哪些方式呢?
1.人工手动检查
最传统的检测方法,优点是初始成本低且没有测试夹具。通过使用放大镜或已校准的显微镜目视检查判断pcb板是否合格,并确定何时需要进行校正操作。他的缺点是:主观人为错误,长期成本高,缺陷检测不连续以及数据收集困难。随着pcb生产的增加以及PCB上导线间距和元件体积的缩小,手动目检测试方法以及越来越不可行了。
2、自动光学检测(AOI)
AOI是一种识别制造缺陷的相对较新的方法。它基于光学原理,并且全面使用图像分析,计算机和自动控制技术来检测和处理生产中遇到的缺陷。AOI通常在回流之前和之后以及电气测试之前使用,以提高电气处理或功能测试的合格率。此时,纠正缺陷的成本要比最终测试后的成本低很多,一般在十倍以上。
3、自动X射线检查
自动X射线检查主要用于检测超细间距和超高密度电路板中的缺陷,以及在组装过程中产生的电桥,芯片缺失,对准不良以及其他缺陷。主要优点是无需花费固定装置即可检测BGA焊接质量和嵌入式组件的能力。
4、飞针测试
它利用设备上的探针在需要 ICT 电源的情况下从线路板上的一个点到另一个点测试(因此得名“飞针”)。由于不需要定制夹具,可用于 PCB 快板和中小批量线路板的测试场景。通过电气性能测试来识别制造缺陷,并测试模拟数字和混合信号组件,以确保它们符合规格。主要优点是每块板的测试成本低,强大的数字和功能测试功能,快速彻底的短路和开路测试,编程固件,高缺陷覆盖率以及易于编程。主要缺点是需要测试夹具,编程和调试时间,夹具制造成本高以及难以使用。
5、功能性测试(FCT)
通常模拟被测产品的操作环境,并作为最终制造前的最后一步完成的全面测试,以确认电路板的质量。功能系统测试基于特定的板或特定的单元,并且可以使用各种设备来完成。相关测试参数通常由客户提供,并且可能取决于 PCB 的最终用途。通常将计算机连接到测试点以确定该 PCB 产品是否满足其预期容量。
6、激光检测系统
激光检测是用激光束扫描印制板,收集所有测量数据,并将实际测量值与预设的合格极限值进行比较。这是PCB测试技术的最新发展,该技术已经在裸板上进行了验证,正在考虑用于组装板测试。主要优势是输出快速、无固定装置和无障碍的视觉访问;缺点是初始成本高,维护和使用问题。
工厂一般根据 PCB 设计的要求、使用环境、用途和生产成本来综合确定使用一种或几种测试组合进行 PCB 的测试,以提高产品的良率和可靠性捷配始终倡导为用户提供最佳匹配的业务模式,通过调整自身上下游资源为用户带去更多定制化服务,助力用户的产品研发更快人一步!
 楼主| 捷配科技 发表于 2022-8-25 14:26 | 显示全部楼层
8.25成都展会开始,捷配期待与你相遇https://www.jiepei.com/
