keil5使用compiler v6编译报错
2870|0
 楼主| lidongyang88 发表于 2022-8-25 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil5使用compiler v6编译报错:ArmClang: fatal error: no target architecture given; use --target=arm-arm-none
试了几个版本的keil,也试了几个芯片的例程,发现如果例程本身使用compiler5就没问题,如果例程本身使用compiler6,直接编译就会报这个错误,所以不清楚要如何使用compiler6进行编译(莫非还需要安装什么pack或者对keil进行设置?),求大神指明方向,感谢!!
