代码移植的问题
1423|13
 楼主| angelo0802 发表于 2022-8-25 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GD32E230C8T6开发板上能跑起来的程序,移植到GD32E230F8V6TR自己研发的板子上,连程序都下载不进去,CPU应该是通用的吧
AnkerSong 发表于 2022-8-26 10:07 | 显示全部楼层
程序是通的,lga芯片的话,考虑可能虚焊
 楼主| angelo0802 发表于 2022-8-26 13:51 | 显示全部楼层
是烧录器不对么,不能用ST-LINK/V2么
 楼主| angelo0802 发表于 2022-8-26 17:10 | 显示全部楼层
但是,下载程序出错。如下图,
cainiao518 发表于 2022-8-27 17:09 | 显示全部楼层
芯片内部资源或许不一样,需了解其具体的差异
 楼主| angelo0802 发表于 2022-8-28 16:09 | 显示全部楼层
继续排查这个问题,发现是8M晶振没有起作用,可能什么原因导致的
tpgf 发表于 2022-9-8 10:07 | 显示全部楼层
两个芯片的硬件区别是什么
wakayi 发表于 2022-9-8 10:14 | 显示全部楼层
不能识别芯片  两个芯片的下载引脚是相同的吗
wowu 发表于 2022-9-8 10:24 | 显示全部楼层
换掉晶振就可以了吗
xiaoqizi 发表于 2022-9-8 10:54 | 显示全部楼层
下载程序和晶振也有关系的吗
木木guainv 发表于 2022-9-8 11:02 | 显示全部楼层
使用的是有源晶振还是无源晶振呢
磨砂 发表于 2022-9-8 11:12 | 显示全部楼层
确认这个是问题的源头?
tdh03z 发表于 2022-9-8 11:43 来自手机 | 显示全部楼层
外部晶振应该不会导致程序下载不了吧。刚碰到,H743芯片设计用的是无源晶振,贴片时用了一个有源的,程序下载正常,但运行速度变慢,SPI功能异常。应该是用了内部振荡器,测外部晶振无波形,换了晶振才正常
chenjun89 发表于 2022-9-8 22:16 来自手机 | 显示全部楼层
程序都下载不进去的话,说明硬件上有问题。
