[技术讨论] 电压力锅会漏电吗?
1994|11
 楼主| 新下级学 发表于 2022-8-25 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用电压力锅做饭时,经常开着锅盖,一手扶着锅胆,一手用勺搅拌。所以我总担心它漏电。
如图,中间是个按钮,用来探测锅胆有没放上,周围是发热盘。发热盘里肯定是220V,按钮不知道是通的多少伏。
而且还要考虑有少量水溢出、流下去的情况。
请问我的担心多余吗?
谢谢!
就怕溢锅呀,将发热盘烤干测绝缘才行。  发表于 2022-8-25 22:12
王栋春 发表于 2022-8-25 22:15 | 显示全部楼层
还有一种情况是感应电,有时候也会电人。
ningling_21 发表于 2022-8-25 22:39 | 显示全部楼层
正品都不会漏电
xch 发表于 2022-8-26 09:01 | 显示全部楼层
电压力锅使用3叉插头,如果家装电路正规,漏电会跳闸。
tom_xu 发表于 2022-8-26 09:25 | 显示全部楼层
不会的,到保温,加热丝就断电了。加热盘和加热丝之间有绝缘的。
vikey_zhu 发表于 2022-8-26 09:39 | 显示全部楼层
会不会漏电,试一下就知道了,实践出真理
ezcui 发表于 2022-8-26 09:41 | 显示全部楼层
担心多余
jlc317 发表于 2022-8-26 11:23 | 显示全部楼层
这锅够肮脏的,该洁净一下了
Czj0307 发表于 2022-8-26 12:55 | 显示全部楼层
不会吧
zyj9490 发表于 2022-8-26 17:24 | 显示全部楼层
放心,这是I类设备,全部跟人接触的金属部分都是跟地线连结,一旦漏电,也被地旁路掉了,除非三插松,或家里地线布线不规范,电阻偏高。这是国家强制安规标准。
天意无罪 发表于 2022-8-26 22:00 | 显示全部楼层
你这担心多余了,家电产品这点防护措施都没有,怎么敢随便拿出来卖。
