求推荐网关软硬件方案
8029|17
 楼主| hificat 发表于 2022-8-26 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一块网络继电器IO模块,主要是DI,DO,AI,AO之类的,但上面跑的通信很多,会跑RS232,RS485 modbus,http web server, mqtt, tcp server/client/UDP, 同时有以太网和wifi。 之前一直是单线程在跑的,但越来越感觉力不从心了。在考虑是否将代码重构成操作系统的方式。 硬件现在是用stm32+w5500来实现的,当然如果有必要,硬件也可以改板。请问选用os合适吗?像这样的情况有没有必要上Linux?因为成本太高不能接受。还是使用freeRTOS,RTThread? 硬件也可以考虑esp32+phy芯片的方案。请教各位有类似项目经验的朋友,谢谢!
dalarang 发表于 2022-8-26 09:11 | 显示全部楼层
成本可以接受的话上linux,否则的话上freeRTOS吧。话说你网关这么多功能了,居然还没上OS,开发也够辛苦的。
功能比较多的情况下带OS的程序写起来会比较轻松,如果对多线程编程思路还不熟悉,前期是会比较头疼的。
 楼主| hificat 发表于 2022-8-26 09:48 | 显示全部楼层
是啊,因为好几年前做的这个老网关,那时候还是用单线程。另外,像我这种需求,如果RT-Thread和freeRTOS选哪个比较好?最终是在国外用的。
huarana 发表于 2022-8-26 10:06 | 显示全部楼层
用linux把,最起码软件能方便很多,有很多库可以用了。  主控可以选择便宜一些的,比如i.MX6UL 也就几十块钱到一百出头
 楼主| hificat 发表于 2022-8-26 10:11 | 显示全部楼层
比如选了一种方案,后期就怕换人接着搞,Linux和freeRTOS哪些开发人员容易找?
另外,如果上Linux,成本可以增加控制在50元左右甚至更低的话,倒也可以考虑。
你是什么网关?价值这么低吗?  发表于 2022-8-26 11:20
xch 发表于 2022-8-26 11:39 | 显示全部楼层
买个派
xch 发表于 2022-8-26 11:47 | 显示全部楼层
zero2
 楼主| hificat 发表于 2022-8-26 13:54 | 显示全部楼层
pi成本太高
xch 发表于 2022-8-26 16:28 | 显示全部楼层
要多少钱的?白**的方案还嫌贵啊!? 打劫便宜。
刘东君 发表于 2022-8-26 16:36 | 显示全部楼层
楼主你这现在卖多少钱。。。。。。。
Prry 发表于 2022-8-27 22:48 | 显示全部楼层
用RT-Thread足够了,而且RTT对上面说的组件都有支持,搭积木一样打起来基本功能就是差不多了。
Prry 发表于 2022-8-27 22:50 | 显示全部楼层
建议用STM32+PHY的 方式,跑RTT,比W5500稳定好使。
 楼主| hificat 发表于 2022-8-28 12:15 | 显示全部楼层
W5500现在用的,感觉发热量比较大。而且有时候容易被交流接触器干扰打死。
现在开始用雅特力的芯片代替st了。你觉得改用PHY,代替5500,是因为w5500的客户端连接数太少吗?还是其它什么原因。
PHY的话有考虑IC+九阳的可以看看  发表于 2022-8-29 16:46
Poisin, 发表于 2022-8-29 16:45 | 显示全部楼层
求推荐网关软硬件方案
成本的话考虑把ST用国产替换控制下呗
 楼主| hificat 发表于 2022-8-30 08:18 | 显示全部楼层
已经换成雅特力了,我上面说的成本高,指的是加入Linux模块的话。
Fillmore 发表于 2022-8-30 11:37 | 显示全部楼层
还是蛮多人用rtt做网关的
