[GUI] 【STM32H750B-DK评测】静态graph曲线控件的使用
1302|3
 楼主| jinyi7016 发表于 2022-8-26 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gui的设计过程中,大量的数据,如果以文本的形式进行显示,无疑是一大败笔,根本看不出数据的规律与趋势。
所以,这时,大部分场景是要用到曲线图表的。
而touchgft支持几种graph。
先以static grap为例。
在控件列表中,直接找到static graph控件,点击并添加
添加后的原始控件如下图所示,只是显示出了一条曲线,显然,这样有一些单调,那就要对其进行修饰。
在右侧的快捷菜单栏上,通过如下的配置,调整曲线到控件的边距,left设置的大一些,是为了后面增加Y轴的坐标轴预留足够的空间。
如上调整后的效果如下,可以看到曲线相应居中了一些。
在graph控件中显示网格。可以设置网格的线的颜色,宽度,透明度等参数。
配置菜单如下:
如上设置后的效果如下:
添加X轴与Y轴,菜单如下,
效果如下
其中,曲线的数据,是在ViewBase.cpp中,使用addDataPoint函数进行添加的。
可以看到,静态曲线添加点的方式是同时指定两个坐标轴的坐标。
一次性的所有数据都会显示出来,这种适用于那种显示历史曲线之类的场景。
如果想要修改显示的数据,可以在Screen3View重新设置显示的点,如下显示正弦曲线。
  1. #include "math.h"
  2. Screen3View::Screen3View()
  3. {
  4.         for(int i=0;i<200;i++)
  5.                 {
  6.                         graph1.addDataPoint(-100+i,100*sin(i*2*3.1415926/200));
  7.                 }
  8. }
在开发板上显示结果:
@21小跑堂
yeates333 发表于 2022-11-19 14:45 | 显示全部楼层
这个画图曲线也是控件实现的吗?
 楼主| jinyi7016 发表于 2022-11-21 14:00 | 显示全部楼层
是的,数据手动更新。
updownq 发表于 2022-11-24 12:50 | 显示全部楼层
STM32H750B会提供多大的ram给图片?
