GD32E230 系统加载时间过长、
2247|13
 楼主| 蒙圈的银渐层 发表于 2022-8-26 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E230  系统加载时间过长(150ms左右),已经没有什么函数了,汇编直接到时钟初始化了。  问一下大佬有没有解决办法。
kaif2n9j 发表于 2023-4-12 13:05 | 显示全部楼层
150ms还好吧,不是很长,哈哈
p0gon9y 发表于 2023-4-12 14:02 | 显示全部楼层
你可以看看晶振部分,硬件方面,是不是时钟起振啊等等浪费时间了
ex7s4 发表于 2023-4-12 15:15 | 显示全部楼层
这个不好查啊,估计硬件的问题概率能大一些
q1ngt12 发表于 2023-4-12 16:31 | 显示全部楼层
你用其他GD型号的芯片都很快?
t1ngus4 发表于 2023-4-12 19:10 | 显示全部楼层
150ms是你仿真计算出来的?
w2nme1ai7 发表于 2023-4-12 20:29 | 显示全部楼层
这150ms也不算啥吧,你对开机速度要求很高?
zhizia4f 发表于 2023-4-13 07:08 | 显示全部楼层
时钟初始化之前还是之后,是150ms啊?
suw12q 发表于 2023-4-13 09:12 | 显示全部楼层
可以把你的工程贴出来吗?看看
lix1yr 发表于 2023-4-13 10:26 | 显示全部楼层
有可能是你硬件外设部分有问题导致的启动慢了吧
Pretext 发表于 2023-4-13 10:54 | 显示全部楼层
用的是内部时钟还是外部时钟?
天天向善 发表于 2023-4-13 10:55 | 显示全部楼层
150ms确实有点长,你是怎么监控这个时间的?
软核硬核 发表于 2023-4-13 10:55 | 显示全部楼层
系统加载这个一般没有什么办法优化。
g0d5xs 发表于 2023-4-13 13:00 | 显示全部楼层
没啥好的解决办法,可以试试超频
