[PCB设计资料] PCBA||PCB电路板热设计应遵循哪些规则? 
1129|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-8-26 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子设备在运转过程中必须要散热,因此在设计PCB电路原理图时,热设计是必须要认真考虑的问题;一旦设计不当,会对电子设备的可靠性产生不利影响。那么,PCB电路板热设计应遵循哪些规则?
1、从有利于散热的角度出发,PCB电路板最好是直立安装,板间距离不应小于2cm。
2、对于采用自由对流空气冷却的设备,最好将集成电路按纵长方式排列;对于采用强制空气冷却的设备,最好将集成电路按横长方式排列:
3、 同一块PCB电路板上的器件尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列:发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管等)放在冷却气流的最上流;发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管等)放在冷却气流最下游。
4、 在水平方向上,大功率器件尽量靠近PCB电路板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近PCB电路板上方布置,以便减少该器件工作对其它器件温度的影响。
5、对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备底部),多个器件最好在水平面上交错布局。
6、在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板;要避免在某个区域留有较大的空域。
7、大量实践表明,采用合理的器件排列方式,可以有效地降低印制电路的温。
以上便是PCB电路板热设计应遵循的一些规则,希望对各位客户朋友有所帮助。 
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
333
