[国产单片机]
甲醛检测仪声音提示ic,可外接功放NV080D语音芯片
516|0
甲醛对我们人的身体有严重的危害,它是一种没有颜色但是有刺激性气味的气体,虽然甲醛是有气味的,但是如果浓度过低也闻不到甲醛的味道,即使闻到了也很难分辨出来。因此使用甲醛检测仪检测甲醛含量是否超标是十分重要的。
NV080D语音芯片 甲醛检测仪语音方案:
市面上大部分甲醛检测仪只用蜂鸣音提示,不知道测量结果的数据有多少,不能方便顾客判断甲醛的含量。而加入NV080D语音芯片实现真人语音提示功能,真人语音播放,更加人性化,通过传感器进行判断,可以在环境受到污染时播放语音并发出报警,广播当前环境的污染程度等功能,使人们更恰当地了解周围环境是否安全。
NV080D语音芯片甲醛检测仪词条内容(可定制):
1、欢迎使用XXX智能语音甲醛检测仪。
2、初次使用时,请将仪器拿到通风处15-30分钟,即可正常使用。
3、检测过程中,请将仪器放在稳定的空气环境中静置5分钟,即可读数。
4、为使检测数据稳定,检测时不要往检测口吹气或者堵住检测口。
5、甲醛浓度超标,请尽快撤离,并打开窗户让空气流通。
NV080D语音芯片的功能特点:
★OTP存储格式,生产周期快,最快仅需一天,下单无最小量限制;
★灵活的多种按键操作模式以及电平输出方式供选择(边沿按键触发、电平触发、随机按键播放、顺序按键播放);
★简单方便的一线MCU串口以及控制方式,用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止;
★语音时长40秒,80秒、170秒、340秒;
★内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
★支持16级音量调节,支持循环播放等多种功能;
★灵活的放音操作,通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
★音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
★内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
★SOP8以及COB封装可供选择,使用方便,应用灵活;
★支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
★外围电路简单,仅需一耦合电容;
★工作电压范围:2V~5V。
★IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV080D语音芯片管脚图及对应表:
NV080D语音芯片控制模式:
①MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU 一线串口控制是指主控 MCU 通过 DATA 数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
