[全新] FG6223EUUD系列模块选型参考
552|0
 楼主| natertech 发表于 2022-8-26 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        FG6223EUUD是一款符合BT4.2+IEEE802.11b/g/n单频单通道USB2.0接口蓝牙WiFi二合一模块;
        模块尺寸:12.9*12.2mm
        WiFi接口:USB2.0;
        蓝牙接口:USB2.0@数据;PCM@语音通话
        WiFi标准:IEEE802.11b/g/n;
        蓝牙标准:BTV2.1/BT V3.0/BT V4.2;
        频率范围:2.400GHz~2.4835GHz;
        最大速率:150Mbps 1T1R;
        供电范围:3.3 V ±0.2V
        天线方式:layout到主板外接;
        具体对应型号区别如下:
        FG6223EUUD-W1、FG6223EUUD-W2、FG6223EUUD-W3所采用的PCB版本是V1.0,模块封装是LGA-20,差别在于有无屏蔽盖、单/双天线;
        FG6223EUUD-W1是单天线不带屏蔽盖;
        FG6223EUUD-W2是双天线不带屏蔽盖;
        FG6223EUUD-W3是单天线带屏蔽盖;
        FG6223EUUD-W4、FG6223EUUD-W5、FG6223EUUD-W6、FG6223EUUD-L4所采用的PCB版本是V3.0,模块封装是LGA-14,差别在于有无屏蔽盖、单/双天线、有无USB电容;
        FG6223EUUD-W4是单天线不带屏蔽盖,有USB电容;
        FG6223EUUD-W5是双天线不带屏蔽盖,有USB电容;
        FG6223EUUD-W6是单天线带屏蔽盖,无USB电容;
        FG6223EUUD-L4是单天线不带屏蔽盖,无USB电容;
        其中的单天线就是蓝牙和WiFi共用天线,双天线就是蓝牙和WiFi天线独立分开!所有的型号只是硬件上的差异,软件驱动都一样,根据实际应用进行选型!图片如下:
        以上观点请勿随意编辑、剪切转用!
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
