求助:cpress usb 芯片使用
2077|1
 楼主| tomven 发表于 2012-4-10 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触CY7C67300,用来单片机和计算机之间的通信``但不知如何才能访问芯片的寄存器,并进行配置``单片机上有iic和spi功能`求高手指点,应该不需要固件编程吧?
USB-Emily 发表于 2012-10-31 18:40 | 显示全部楼层
CY7C67300是USB host芯片,你是想用单片机来控制CY7C67300吗?如果是这样的话,CY7C67300就需要工作在co-processor 模式下,IIC通讯下,CY7C67300是独立用的,所以你只能用SPI于CY7C67300通讯。
这个也需要固件编程的。
具体的细节,你可以从CYPRESS 的网站上查看datasheet,以及相关的application note。
http://www.cypress.com/?id=186&source=header
