电容器是否有承受最大电流一说
2333|6
 楼主| 王栋春 发表于 2022-8-26 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做Marx拓扑的高压脉冲源,用的1UF/1600V的CBB电容,放电时流过电容的最大脉冲电流为30A左右。现在要求储能电容在放电时能承受200A左右的峰值电流,我查了电容的参数基本发现都没有标注最大电流。想问在用于高压大电流的情况下,电容是否要考虑承受的最大电流,以及选型要注意哪些参数呢?
                   tyw 注
@tyw :收到,谢谢前辈。  发表于 2022-8-27 07:43
tyw
去下  发表于 2022-8-27 07:28
资深技术 发表于 2022-8-27 11:00 | 显示全部楼层
电容有最大电流参数,因为内阻的原因,不是可以承受,是可以通过。 “要求储能电容在放电时能承受200A左右的峰值电流” 的意思是电容的放电电流200A?  1uF的电容达不到,要多只并连。但是容量会增大。
原来如此,有些明白了。谢谢。  发表于 2022-8-27 11:09
天意无罪 发表于 2022-8-28 11:14 | 显示全部楼层
看看电容的充放电公式:Q=CU,ΔIΔT=CU,你就不难理解这个问题了。
好的,谢谢赐教。  发表于 2022-8-28 11:59
