[N32L4xx] 很奇怪的问题,许多时候进不了main函数一段最简单的代码
963|4
 楼主| crc1010 发表于 2022-8-27 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 temp[256]={255};
int main(void)
mgpio_init(0, 8, MGPIO_MODE_OUTPUT, MGPIO_PLUG_NO, 0);             // RESET
while(1)
   GPIOA->POD ^= GPIO_PIN_8;
    for(int i=0;i<temp[0];i++)
    __NOP();
 楼主| crc1010 发表于 2022-8-27 15:44 | 显示全部楼层
数组大小256可以进改为240就进不了了是什么问题
gxs64 发表于 2022-8-28 17:47 | 显示全部楼层
启动文件,器件选择
nongshengjiang 发表于 2022-8-28 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
唉仔细看看吧,奇怪大多是自己的不懂。
 楼主| crc1010 发表于 2022-8-29 09:51 | 显示全部楼层
换成systemV1.01就能正常工作,而且是由与V1.01相对于V1.00多了 ConfigSRAMVoltage(1);这个东西没有这个东西就进不了main函数,那么1.0版本不可能没发现这个严重的问题吧
