[技术讨论] 两个开关电源怎么用?
1455|14
 楼主| cainiao518 发表于 2022-8-27 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个500W的金升阳开关电源,负载是850W,如果把两个电源的输出端并起来,反而带不动800W负载,要想带载850W这两个怎么用呢?
@王栋春 :谢谢指点迷津  发表于 2022-8-29 10:42
关键是均流问题,还有开关电源不支持并联使用呀。  发表于 2022-8-27 22:33
天意无罪 发表于 2022-8-27 18:06 | 显示全部楼层
有些开关电源是不支持并联使用的,涉及到均流问题,一般串联使用都支持。
原来如此,谢谢指点!  发表于 2022-8-29 10:43
taoest 发表于 2022-8-27 21:55 | 显示全部楼层
输出电压调到尽量接近。然后各串一个小电阻,再并联。实现两个电源均流。
zchong 发表于 2022-8-28 08:55 | 显示全部楼层
需要自己做均流,太麻烦啦,建议选个更大功率的电源。顺带提一句,可以去TI或者凌力尔特的官网找找具备多个理想二极管的器件,看看是不是可以相对简单的实现均流。
dzkfw 发表于 2022-8-28 11:16 | 显示全部楼层
要看具体情况的  并联应该是可以的 电压要尽量接近
aple0807 发表于 2022-8-28 12:19 | 显示全部楼层
开关电源是靠输出反馈稳压的,电压误差哪怕0.01V,电压低的那个也不工作,因为反馈电压超过它的稳压值了
 楼主| cainiao518 发表于 2022-8-29 10:41 | 显示全部楼层
开关电源是靠输出反馈稳压的,电压误差哪怕0.01V,电压低的那个也不工作,因为反馈电压超过它的稳压值了 ...
原来如此,谢谢指点
xzy568 发表于 2022-8-29 10:47 | 显示全部楼层
两个开关电源各自串一个大功率的小电阻,可以改善均流问题,然后调整输出电压,进一步实现均流
多谢指点  发表于 2022-8-29 11:43
 楼主| cainiao518 发表于 2022-8-29 11:42 | 显示全部楼层
需要自己做均流,太麻烦啦,建议选个更大功率的电源。顺带提一句,可以去TI或者凌力尔特的官网找找具备多个 ...
多谢指点
