进入待机模式怎么让SPI口状态不变化?
3613|10
 楼主| tanpingsea 发表于 2012-4-10 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用SPI口与NRF24L01通信。
1、初始化NRF24L01和MCU的IO口相关的
2、把NRF24L01进入掉电模式,此时NRF24L01只有1uA电流
3、配置STM32F100RB进入待机模式,MCU电流大概在4-5uA。此时,NRF24L01的电流马上上升到500-800uA.
我问过NRF24L01的厂家,他说是如果进入NRF24L01掉电模式,NRF24L01的IO口不能变化,否则能就影响了。
所有,有什么办法可以把IO的状态锁定吗?让MCU的IO口进入待机后,维持和进入之前的一样状态?请指教。谢谢。
香水城 发表于 2012-4-10 13:36 | 显示全部楼层
进入待机模式后所有的I/O端口都处于高阻态,要想保持端口状态,需要使用外部的上拉或下拉。
 楼主| tanpingsea 发表于 2012-4-10 13:55 | 显示全部楼层
这个上拉,下拉的电阻需要多大?我用的低功耗方式,要尽量省电。
香水城 发表于 2012-4-10 14:00 | 显示全部楼层
一般10K左右即可。待机模式下,因为端口处于高阻态,上下拉电阻上是不耗电的。
 楼主| tanpingsea 发表于 2012-4-10 14:08 | 显示全部楼层
谢谢您
上拉到VCC,应该会有电流消耗的。比如3.3V/10K=330uA。我自己先试试看,谢谢。
香水城 发表于 2012-4-10 14:14 | 显示全部楼层
谢谢您
如果这个10K电阻的另一端接地,你的计算没有错。但是10K电阻的另一端接的是I/O端口,怎么会有电流呢?
 楼主| tanpingsea 发表于 2012-4-10 14:41 | 显示全部楼层
在通向MCU的IO,当然不会消耗电流。
不过这时,IO同时也连接着NRF24L01,这个可以把电流导入到地,从而产生了电流。
我的理解没错吧。谢谢。
香水城 发表于 2012-4-10 14:51 | 显示全部楼层
在通向MCU的IO,当然不会消耗电流。
我的理解没错吧。谢谢。
你是说NRF24L01的引脚与地短路,可以把电流导入到地?
如果是这样,说明你的这个NRF24L01坏了!
 楼主| tanpingsea 发表于 2012-4-10 14:58 | 显示全部楼层
我的NRF24L01的IO是好的话,接到VCC,完全不会消耗电流?我再问问我们供应商。
 楼主| tanpingsea 发表于 2012-4-10 20:10 | 显示全部楼层
还有个问题。比如我的IO口通过10K电阻上拉到VCC.IO通信是否能正常,他还有低电平方式吗?
sherwood1314 发表于 2012-4-11 08:30 | 显示全部楼层
上下拉是不会影响到电平变化的。。。它只是个弱上拉。。。
