[STM32汇编] 汇编程序中加入一个浮点常数
2003|0
 楼主| wjx460714055 发表于 2022-8-28 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在练习汇编程序的编写  ,使用MDK5.30 arm Compiler 'V6.16'  ,target cpu: cortex-m4f我尝试在汇编程序中加入一个浮点常数  然后在汇编程序中访问它 ,尝试了很多办法都不行  代码如下 :
ssfloat:        .float 50.0
.section         text , "ax"
.balign                4
.global                test_pre
.type                test_pre, "function"
test_pre:
        push {r4,r5,lr}
        mov         r4 , ssfloat
        mov.w         r3 , #64
        vmov        s0 , r4
        loop_a:
                subs                        r3 , #1
                ldrsh                        r4 , [r0] , #2
                vmov                         s2 , r4;
                vcvt.f32.s16        s2 , s2 , #0
                vmul.f32                 s2 , s2 , s0
                vstm                        r1! , {s2}
                bne                                loop_a
        pop {r4,r5,pc}
.end
貌似如果我使用
ldr r4 , =0x42480000
这样才可以 将其转换为浮点数 ,但是我想用一种更容易理解的方式  ,在汇编中访问一个变量名 这样也方便后期改动
