线性电压调节和pwm调节
3358|8
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-10 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了pwm效率高之外,还有哪些优缺点。
因为现在想决定用哪种方案,不知道如何选择
这两种方案 从调节精度上讲 ,哪种高一些? 一样?
假设电路其他软硬件环节都一样。
不是用在开关电源上。 准备用在电机控制,或者温度控制上。
这2种方法有什么优缺点? 最关心精度问题
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-10 20:02 | 显示全部楼层
假设电路其他部分软硬件 精度都做到理想情况了
lyjian 发表于 2012-4-10 20:07 | 显示全部楼层
没看懂你要干什么
airwill 发表于 2012-4-11 09:06 | 显示全部楼层
在电机控制,或者温度控制上。
用 PWM 是必然的.
lhkjg 发表于 2012-4-11 09:10 | 显示全部楼层
zhouzhou123 发表于 2012-4-11 09:46 | 显示全部楼层
PWM用在APF上
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-11 20:46 | 显示全部楼层
4# airwill
在温度控制上,用pwm是必然的????
用线性电压调节不也一样?
你是从效率上考虑的? 不考虑效率的前提下。
yxftr2010 发表于 2012-4-12 09:19 | 显示全部楼层
用PWM来驱动电机,那必须的啊!如果是做加热的话、方式很多!
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-12 19:10 | 显示全部楼层
驱动电机,假设不要求考虑效率问题,也没必要用pwm
个人签名:大侠教我,我教你,传播知识,无私奉献
213
