[MM32生态] 灵动的硬件CRC和自己写的CRC得出的结果是否是一样?
1296|10
 楼主| Candic12e 发表于 2022-8-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动的硬件CRC和自己写的CRC得出的结果是否是一样?这种硬件CRC是不是就不占用线程资源呀?没有用过硬件CRC,有大佬讲解一下么?
koala889 发表于 2022-8-29 19:18 | 显示全部楼层
一样的,不然怎么校验?
tpgf 发表于 2022-9-7 16:35 | 显示全部楼层
如果算法是 相同的话 那就是 一样的
磨砂 发表于 2022-9-7 16:46 | 显示全部楼层
问题是为什么要自己写呢
chenjun89 发表于 2022-9-7 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是一样的啊,除非你的程序有问题。
晓伍 发表于 2022-9-7 20:14 | 显示全部楼层
根本就不需要手动添加啊
八层楼 发表于 2022-9-7 20:23 | 显示全部楼层
CRC本身就有很多种算法的
观海 发表于 2022-9-7 20:32 | 显示全部楼层
这种应该是完全不占用线程的
guanjiaer 发表于 2022-9-7 20:38 | 显示全部楼层
楼主可以比对一下波形啊
Bowclad 发表于 2022-9-9 18:51 | 显示全部楼层
算法相同就一样
Stahan 发表于 2022-9-16 20:46 | 显示全部楼层
应该不占用线程吧
