GD的MCU为什么不支持到125度温度范围
2943|22
 楼主| 李小荷啦啦 发表于 2022-8-29 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F427xx全系列都是-40度~85度温度范围的,其他系列也基本是工业级的,为什么没有-40度~125度范围的芯片呢,有大佬知道未来会有相关的扩展吗?
starsuper123 发表于 2022-8-29 14:16 | 显示全部楼层
可以试一试在125°能不能跑
z_no1 发表于 2022-8-29 14:57 | 显示全部楼层
125已经是汽车级了吧?GD没计划进入这个市场而已.
CharryW 发表于 2022-8-29 15:56 | 显示全部楼层
结温是125的
团干部许 发表于 2022-8-30 08:43 | 显示全部楼层
CharryW 答复是正确的,除非特殊工艺。呵呵特殊工艺也不是这么便宜的价格,而且可能会被限制和制裁!
前功尽弃 发表于 2022-8-30 08:45 | 显示全部楼层
说明GD木有车规级的芯片
AnkerSong 发表于 2022-8-30 09:21 | 显示全部楼层
GD32F\E系列都是消费级产品,车规级产品是GD32A系列的。如有具体案子,可以去咨询你的代理商。
trucyw 发表于 2022-8-30 09:27 | 显示全部楼层
不同规格支持的温度也不一样
redone 发表于 2022-9-2 21:08 | 显示全部楼层
这是要上车么?
sparrow054 发表于 2022-9-5 21:41 | 显示全部楼层
找车规的,
AnkerSong 发表于 2022-9-6 10:27 | 显示全部楼层
GD32A系列是车规芯片,目前处于送样阶段,感兴趣的联系代理商
tpgf 发表于 2022-9-8 13:25 | 显示全部楼层
这种特殊工艺 国内成熟吗
keaibukelian 发表于 2022-9-8 13:37 | 显示全部楼层
125度的话就肯定不是这个价格了
labasi 发表于 2022-9-8 14:08 | 显示全部楼层
在什么环境下需要这个温度呢
paotangsan 发表于 2022-9-8 14:58 | 显示全部楼层
车规的需要达到125度吗
renzheshengui 发表于 2022-9-8 15:10 | 显示全部楼层
国内也是可以做的
wakayi 发表于 2022-9-8 15:21 | 显示全部楼层
如果需求125的 那就不要考虑gd的了
chenjun89 发表于 2022-9-8 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
车规级才支持哈
gouguoccc 发表于 2022-9-11 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
又不是车规级,当然不支持。
guijial511 发表于 2022-9-12 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
不是车规级啊!
