[N32G45x] NRST的引脚特性测试
647|0
 楼主| sy12138 发表于 2022-8-29 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以N32G452为例,我们通过数据手册可以看到NRST的引脚特性,那我们如果在开发过程中遇到NRST引脚出问题,想要测试一下数据手册中所给出的引脚特性,又该如何测试呢?接下来给大家带来的是NRST引脚的VIH、VIL、VF、VNF测试,看来还不会测你来打我
VIH、VIL测试:即输入高低电压阈值测试
用稳压源向NRST脚施加电压,从0V开始往上加,当芯片结束复位时,此时的稳压源电压就是NRST的VIH即输入高电平阈值
同理,稳压源电压从VDD电压开始往下降,当芯片发生复位时,此时稳压源的电压就是NRST的VIL即输入低电平阈值
看到这里大家可能会说,什么?这么简单也好意思发帖!别急,接下来就是NRST滤波特性的测试
NRST VF、VNF测试:即NRST输入滤波/非滤波脉冲:
这里我们要用到信号发生器。使用信号发生器向NRST引脚加负脉冲,脉冲宽度从0.1us网上加,直到芯片发生复位,此时信号源的脉冲宽度就是NRST的VNF,即NRST输入非滤波脉冲;同理,信号源脉冲宽度从1us开始往下减,当芯片结束复位时,此时的脉冲宽度就是VF,即NRST的输入滤波脉冲。
那么这个NRST的滤波有什么用呢?在芯片实际使用过程中会有各种外界不稳定因素,比如说在芯片运行过程中NRST引脚上有一些毛刺。这时候就体现出NRST 滤波器的作用了,如果没有滤波器的话,出现一个毛刺芯片就发生复位,这就很容易导致产品出问题。当然,芯片的VF、VNF正常来说都是固定的,所以产生复位信号时,要保证信号电压小于VIL,低电平持续时间大于VNF喔
内容有什么问题大家可以指出来,一起学习讨论
今天的内容就到这里了,你学废了吗
