[其他ST产品] 基于STM32红外避障小车的设计(有代码)
2170|24
公羊子丹 发表于 2022-12-25 07:08 | 显示全部楼层
根据实际需求选择用哪种方式
公羊子丹 发表于 2022-12-25 08:01 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
Wordsworth 发表于 2022-12-25 09:04 | 显示全部楼层
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
Clyde011 发表于 2022-12-25 10:07 | 显示全部楼层
主从定时的方式占用CPU资源少
万图 发表于 2022-12-25 12:03 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Uriah 发表于 2022-12-25 13:06 | 显示全部楼层
中断计数的方式实现简
帛灿灿 发表于 2022-12-25 15:02 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Bblythe 发表于 2022-12-25 16:05 | 显示全部楼层
都可以产生指定个数的PWM脉冲
童雨竹 发表于 2022-12-25 18:01 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
Pulitzer 发表于 2022-12-25 19:04 | 显示全部楼层
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
qbwww 发表于 2023-1-28 21:39 | 显示全部楼层
用红外光电传感器,探测到物体即输出脉冲,输入到单片机中处 理一下,再对电机驱动模块进行控制,实现壁障的功能,这样的避障小车又称为简单的避障机器人。
qbwww 发表于 2023-6-30 12:53 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2023-6-30 17:39 | 显示全部楼层
楼主这个核心思想是避障,小车部分貌似没有详细展开说明,其实车体控制还有很多东西进行学习
Undshing 发表于 2023-7-1 22:26 | 显示全部楼层
姿态检测吗?
