这样的情况,该如何设置信号量?
2296|6
 楼主| xlander 发表于 2007-12-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有任务TaskDisplay,TaskMain,两任务共享变量LedState。
任务TaskDisplay根据LedState令某LED闪亮,周期1秒。
任务TaskMain根据设备的环境动态的改变LedState。
请问,这种情况下应该设置几个信号量,两个任务的优先级如何安排?
TaskDisplay采用那个时间函数实现"周期延时"?
很简单的题目,越想越糊涂了。
 楼主| xlander 发表于 2007-12-10 15:24 | 显示全部楼层
我现在是这么想的,但是有问题。
我现在是这么想的,但是有问题。
设置一个信号量SemLED,TaskDisplay优先级高于TaskMain
TaskDisplay的伪代码
while(1)
  OS_SemPend(SemLED, OS_TICKS_PER_SECOND/2, &err);
  访问和设置LedState;
  开或关LED;
TaskMain的伪代码
while(1)
  OS_SemPend(SemLED, 0, &err);
  访问和设置LedState;
这样的话,如果TaskMain正在执行,而TaskDisplay恰好等待超时,这个时候由于TaskDisplay优先级比TaskMain高,系统切向TaskDisplay,就可能会出现问题。
xddzccn 发表于 2007-12-20 21:36 | 显示全部楼层
while(1)
while(1)
  访问和设置LedState;
  开或关LED;
TaskMain的伪代码
while(1)
  访问和设置LedState;
这样可可否
gouki_s 发表于 2007-12-21 08:53 | 显示全部楼层
怎么都是OS_SemPend
用信号量保护全局变量也可以。不过你这里不用也行
sufeng983 发表于 2007-12-25 11:49 | 显示全部楼层
这样?
OS_EVENT LED_CHANGE_SEM   //LED状态改变sem
OS_EVENT STATE_OWN_SEM    //led_state变量占用互斥sem
TaskMain的伪代码
while(1)
  OSSemPend(STATE_OWN_SEM, OS_TICKS_PER_SECOND/2, &err); //申请使用state_led权限
  访问和设置LedState;
  OSSemPost(STATE_OWN_SEM);//释放使用state_led权限
  OSSemPost(LED_CHANGE_SEM);//发送state_led改变信号
TaskDisplay的伪代码
while(1)
  OSSemPend(LED_CHANGE_SEM, OS_TICKS_PER_SECOND/2, &err);//等待state_led改变信号
  访问和设置LedState;
  开或关LED;
平常人 发表于 2007-12-25 20:45 | 显示全部楼层
这里好像没有必要使用信号量
两个任务使用同一个变量,一个是读,另一个是写,没有冲突,所以没有必要使用信号量。
sufeng983 发表于 2007-12-26 17:12 | 显示全部楼层
呵呵
他是在学习信号量的使用,不是做产品。
