[单片机资料]
RV1126 38mm主控板数据手册
547|0
本产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为主板和 Sensor 板等,且 RV1126 和 RV1109 是 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1126、RV1109 的兼容 IPC 产品快速落地。RV11xx 系列芯片,14nm 超低功耗和高算力的表现,且具备良好的图像 ISP2.0 效果,支持快速启动。本方案广泛应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等,可实现海思方案的替代。(www.ebaina.com)
RV1126 38mm主控板数据手册.pdf
3.03 MB
