[单片机资料] RV1126 开发板数据手册
698|0
 楼主| 虽万人吾往矣 发表于 2022-8-30 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 开发板,分为核心板和底板,且 RV1126 和 RV1109 是 pin to pin 兼容的,两者可共用核心板,适用于不同性能要求的场合。本方案支持客户基于 RV1126、RV1109 的兼容 IPC 产品快速落地。本方案广泛应用于智能 IPC、人脸识别面板机、人脸抓拍枪机、可视门铃、无网无电摄像机,监控等,可实现海思方案的替代。(www.ebaina.com)
