串口发送 字 遇到问题
2620|6
 楼主| sdrztw001 发表于 2012-4-10 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断程序如下
void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)
      chars=USART_ReceiveData(USART1);
       aa[count++]=chars;
       USART_SendData(USART1, aa[1]);
        if(count>7)
          count=0;
     b=0;
if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_TXE)!=RESET)
       USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TXE,DISABLE);
字“啊”编码为B0A1 chars返回的完全正确 aa【1】返回的是 00 a1 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a0 a1     a1是正确的 中间却变成了a0 初步判断是a0&b0 导致结果不正确 为什么会出现这个问题?
gaochy1126 发表于 2012-4-10 17:06 | 显示全部楼层
是不是设定的位数发送不正确呢?fifo有问题吗
airwill 发表于 2012-4-10 19:12 | 显示全部楼层
有确定是 发的问题还是收的问题?
 楼主| sdrztw001 发表于 2012-4-10 21:08 | 显示全部楼层
3# airwill
发送没问题 接受也应该是没问题 第一次发送时候也没问题,但是再发送就出现问题了 ,问题出现在 存入缓存 的时候,串口接收没问题
 楼主| sdrztw001 发表于 2012-4-10 21:10 | 显示全部楼层
2# gaochy1126
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
   USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
应该是没问题的
 楼主| sdrztw001 发表于 2012-4-10 22:21 | 显示全部楼层
找到问题了  给aa分配个内存就好了 原因待查
gaochy1126 发表于 2012-4-11 10:15 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主能够分享自己的心得与体会!!!! 6# sdrztw001
