[公司承接] 宠物饮水机方案
738|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-8-30 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  宠物饮水机方案功能说明
  1,功能描述:上电全显,自动校零,根摆**值显示水泵工作模式,重量单位。2分钟内无秤按键信号,秤盘重量改变未超过20g,秤显示部分关闭(反之清2分钟时间)。秤显示关闭时,短按秤按键亮秤显示,或者秤盘重量改变超过20g亮秤显示,此时才可以使用秤按键其他功能。在水泵工作状态下,短按电源按键可以在节能模式和常规模式间来回切换(常规模式为持续供水,节能模式为供水1分钟,休息30S。切换后面板指示灯相应亮起,两种模式切换后需要断电**)。
  在水泵工作状态下,长按电源键3S,灭面板的水泵工作模式指示灯,关水泵。
  在水泵不工作状态下,长按电源3S,亮面板的水泵工作模式指示灯(**模式),开水泵
  通过检测水位传感器(干簧管),若检测到低水位信号,不能开启水泵,水泵正在开启中,则关闭水泵,灭水泵工作模式指示灯。
  2,需要更换滤芯时,滤芯标志灯亮起,滤芯暂定使用时间2个月(此时间是水泵工作时间,关闭水泵时间不累计进去),滤芯更换以后长按滤芯复位健3S,更换滤芯标杰灯熄灭,此时开始倒计时60天。当滤芯使用60天时,滤芯更换灯亮提示需要更换滤芯。时间需定时**,断电保留**时间(每小时记亿一次)。
  3,低水位时,水量低标识灯闪烁(亮0.4秒,灭0.6秒),提示水量不够需要加水。当加入水量超过最低水位时,水量低标识灯熄灭。
  4,灯开关:长按3S开关灯,所有灯同时开启关闭。
  6,秤按键:轻按切换单位,长按3S重量归零复位.两个单位显示克,盎丝。单位值需断电**。测量范0-999克,及对应盎丝值.最小显示分辨率1克,0.1盎丝,起称重量2克。超显示范围,显示过显示上限标记(---)。测量量程0-2KG,超2KG超限报警指示(-hi)并闪烁(亮0.4秒,灭0.6秒)。
  7,秤、电源、灯键触摸感应,滤芯键,轻触开关。
  8,外接5V 2A手机充电器,4V作为供电电源。
